建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给水排水知识:pNa计测定阳床出水含钠量应注意什么
2015-4-29 06:54| 发布者: ccbuild| 查看: 84| 评论: 0
摘要: pNa计测定阳床出水含钠量,是采用pNa计来测定的。因此在操作控制时,要用好pNa计,除了仪器的正确定位,按规定进行电极清洗之外,应注意下列几点: (1)电极的处理。新电极或久置未用的电极,应用蘸有四氯化碳或 ...
(1)电极的处理。新电极或久置未用的电极,应用蘸有四氯化碳或乙醚的棉花揩净电极头部,然后用纯水清洗,再在pNa4(即pNa=4的标准液)定位液中浸泡1-2小时后再使用。如pNa电极长时间不用,一般以干燥存放为宜。
(2)使用pNa计遇到酸性水样时(阳床出水是酸性水),必须先滴加0.2mol/L二异丙胺,使pH达到10左右。使温度以20-40℃为宜,不宜在15℃以下使用。
(3)电极内芯参比溶液应浸满,否则,使用时无信号。
(4)使用pNa计时,仪器附近不应有强磁场,不宜将pNa计置于电源总开关附近。不使用时,应保持仪器干燥。
