建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给水排水知识:有时混合床的阴阳树脂分层不明显如何处理
2015-4-29 07:20| 发布者: ccbuild| 查看: 106| 评论: 0
摘要: 混合床的阴、阳树脂分层不明显的主要原因有: (1)阴、阳树脂的密度相差太小,难以分离 (2)反洗分层时的流速太低,树脂的膨胀高度不够; (3)阳树脂粉碎严重,密度减小,混杂在阴树脂里,难以分离; ( ...
(4)与树脂的失效程度有关,失效程度大的,分层就容易,失效程度小的难以分层。
这是由于在进行离子交换时,树脂吸附不同的离子之后,密度也各不相同,因此,沉降的速度也不相同。例如对于阳树脂,不同型的密度排列为:pH<pNH4<pCa<pNa<pK<Ba
对于阴树脂不同型的密度排列为:
pOH<pCl<Pco3<Phco3<pNO3<pSO4由此可见,阴树脂中的pSO4的密度较大,在失效时就沉降下来了。如果此时阴树脂未失效,因pH小,则H型树脂浮在阳树脂上部,两者密度相差小,就难以分层。此外,H型阳树脂与OH型阴树脂接触,它们电离出的H+和OH-结合成水,而带负电的R-SO3-与带正电的R≡N+发生静电相吸,所以难以分离。
对树脂分层不明显的处理方法是:
(1)在选择树脂时要考虑到所选择的阴、阳树脂有较大的相对密度差异,至少相差10%以上。例如选用强碱性201×7树脂(即717树脂)的视密度为0.65-0.75g/mL;强酸性001×7树脂(即732树脂)视密度为0.75-0.85g/mL,相差12.5%,大于10%,可以配用。
(2)控制大反洗的分层速度至10m/h,树脂的膨胀率要保持在50%以上。
(3)为提高分层效果,在分层之前通以10%质量分数NaOH(至少6%),使阳树脂转变为Na型,阴树脂转变为OH型,用以加大两者的相对密度差,同时还可以消除发生静电相吸的现象,达到分层较好的目的。
有时一次分层不明显,还需多次。
