建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给水排水知识:逆流床的中间排水装置有什么作用及要求
2015-4-29 06:57| 发布者: ccbuild| 查看: 104| 评论: 0
摘要: 中间排水装置是指设在逆流床床层表面上的排水系统。 中间排水装置有三个作用: ①使再生液和冲洗水上流时,能均匀地从中间排水装置排出,避免由于液流的流动使树脂乱层; ②再生时,收集废再生液和顶压介质 ...
中间排水装置有三个作用:
①使再生液和冲洗水上流时,能均匀地从中间排水装置排出,避免由于液流的流动使树脂“乱层”;
②再生时,收集废再生液和顶压介质(顶压风或顶压水);
③反洗压实层。
对于中间排水装置的要求是:
(1)中间排水装置的主管或支管应能在水流的冲击下不弯曲变形。
为此,中间排水装置应采用高强度材料,如不锈钢或碳钢管衬胶,并需有加强措施,同时要有固定装置。不能使用塑料管。
(2)再生时防止交换树脂颗粒漏出。一般都要采用在支管处包缝一层为10目,一层为50目的尼龙,或套塑料套。塑料套须经蒸气或热开水烫缩,紧固在中排支管上。
(3)布液均匀。由于支管通常包缝尼龙,水流在支管中流动时受到限制。为了保证流速的均匀性,应做下述考虑:
①支管开孔的总面积应为进水管的4-6倍,开孔面积太小时,布液不易均匀;
②支管间隔一般为200-300mm,间隔太大可能使配水不均匀;太小时安装又不方便;
③开孔的位置应采用支管两侧开水平孔,交叉排列,同一排的孔眼应在同一水平线上。
