建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给水排水知识:如何进行混合床的操作控制
2015-4-29 07:15| 发布者: ccbuild| 查看: 82| 评论: 0
摘要: 混合床的操作控制按如下步骤进行: (1)反洗分层操作当混合床运行失效之后,必须设法将阴、阳树脂分离,以便再生。这是关键的操作步骤。在实际生产中,大都采用水力筛分法,利用阴、阳树脂相对密度的不同,用反洗 ...
混合床的操作控制按如下步骤进行:
(1)反洗分层操作当混合床运行失效之后,必须设法将阴、阳树脂分离,以便再生。这是关键的操作步骤。在实际生产中,大都采用水力筛分法,利用阴、阳树脂相对密度的不同,用反洗的水力,将树脂悬浮起来,在到达一定的膨胀率之后,让树脂沉降下来,阳树脂的相对密度大沉于下面,阴树脂的相对密度小浮于上面,将两种树脂明显分开。反洗分层操作时,开始的流速要小,逐渐增大流速至10m/h左右,树脂膨胀率达到50%,时间约15min,然后静置,放水操作,约10-15min,将水放至树脂层上面约100mm为止。混合床树脂分层有时要2次,甚至3次方才分好,有的时候通以压缩空气反洗,或者通入NaOH溶液,将阴树脂再生成OH型,阳树脂变为Na型,使两者间密度差加大,以增加分层效果。
(2)再生操作有体外及体内再生两种,而体内再生又有两步法和一步法之分。一步法是分别同时进酸、碱通过阳、阴树脂,从中间排管排出混合再生废液,然后,分别同时进水对阴、阳树脂进行置换与清洗。一步法的再生时间可以缩短,但再生系统要可靠。通常使用的两步法就是分别进酸、进碱,依次对阳、阴树脂进行再生。
(3)阴、阳树脂混合操作树脂经再生和清洗之后,将分层的树脂进行均匀混合。从底部通入已经净化除油的压缩空气,时间约5min,然后从底部迅速排水。
(4)正洗操作从顶部进水,以15m/h流速进行正洗,直至电导率小于0.2μS/cm,硅根小于20μg/L,即为正洗合格。
(5)正常运行操作从顶部进水,底部出水进入水箱,操作控制流速约40m/h左右,当电导率超过0.2μS/cm或二氧化硅超过20μg/L,就停止制水,重新再生。
