建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给水排水知识:固定床逆流再生工艺有些什么特点
2015-4-29 07:13| 发布者: ccbuild| 查看: 72| 评论: 0
摘要: (1)水质好由于固定床逆流再生,进水自上而下,与进再生液自下而上方向相反。故新鲜的再生液首先与失效程度比较低的树脂相接触,从而使下部的树脂有机会进行再生,可使这部分树脂的工作交换容量大为提高,未能充分 ...
(1)水质好由于固定床逆流再生,进水自上而下,与进再生液自下而上方向相反。故新鲜的再生液首先与失效程度比较低的树脂相接触,从而使下部的树脂有机会进行再生,可使这部分树脂的工作交换容量大为提高,未能充分再生的树脂却留在交换器上部,首先与进水相接触进行离子交换,从而减少了反离子作用,而对出水水质影响大的关键部位树脂――即出水前的“把关”树脂层是再生十分良好的树脂,所以出水水质好。实际生产中可得到证实。例如,我们都知道:阳床出水水质的好坏,可以看水中Na+量的多少,Na+含量越小,水质越好。据测定,在同样情况相同运行条件下,顺流再生要比逆流再生工艺出水的Na+量大6-10倍。
(2)再生树脂不乱层固定床逆流再生设有中间排水管,以及有150-200mm的压脂层,加上29.4-49.0kPa压力的压缩空气顶压,因此,再生时树脂处于压实状态,不会乱床(层),再生液的分布也均匀,使树脂得到比较高的再生度,再生效果好。
(3)再生液消耗低固定床在树脂失效后,根据离子选择性原理,如对于阳床,Na+分布在下部,上部是Ca2+、Mg2+等离子。再生时,从底部进再生剂时,新鲜的再生液很容易把树脂中的Na+置换出来。被置换出来的Na+又可与上部树脂中的Ca+相交换,依此连锁反应,使再生迅速,再生效率又高。因此,再生液的浓度可以适当降低,利用率可提高,损失又少,使再生液耗量大为降低。据实际生产测定,逆流再生的再生剂耗量比起顺流可以减少50%左右。
(4)水耗低逆流再生的流速比较低,废再生液也少,反冲洗效率又高,容易清洗干净,耗水量大为减少。据实测,逆流再生的阳床再生海洋污染水耗可减少25%左右,阴床再生水耗可减少45%左右。
(5)树脂的再生度高经实际测定,逆流再生的底层树脂再生度可达90%以上,而顺流再生只有50%左右。虽然逆流再生的预层树脂再生度稍低,然而,顶层树脂首先接触进水,水中的反离子浓度很低,因而能充分利用这部分树脂的交换容量,以提高离子交换的经济性。
