建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给水排水知识:固定式混合床的结构如何
2015-4-29 07:07| 发布者: ccbuild| 查看: 101| 评论: 0
摘要: 固定式混合床离子交换器,上部装有进水排管装置,材质可用重磅硬塑料管,或用不锈钢管,在管外装塑料套,但也可以不套,只要操作多留神;在混合床的下部设有布水和进酸装置,有的采用伞形布水帽,有的采用两块多孔根 ...
固定式混合床离子交换器,上部装有进水排管装置,材质可用重磅硬塑料管,或用不锈钢管,在管外装塑料套,但也可以不套,只要操作多留神;在混合床的下部设有布水和进酸装置,有的采用伞形布水帽,有的采用两块多孔根之间夹一层涤沦;中部设有中间排水装置,可以用不锈钢管材,外套1-2层塑料套,中间排水管道上部设有进碱装置,外套1-2层塑料套,进碱管可用硬塑料管或不锈钢管材。
