建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给水排水知识:顺流床反洗跑树脂应怎样处理
2015-4-29 07:10| 发布者: ccbuild| 查看: 110| 评论: 0
摘要: 顺流床反洗跑树脂有如下原因: (1)反洗流速过大。床子的反洗流速应为12-15m/h,树脂的膨胀率,阳树脂为60%,阴树脂为80%-100%。当反洗操作超过上述数值时,容易造成跑树脂。 发现跑树脂时,应立即关闭反洗入 ...
顺流床反洗跑树脂有如下原因:
发现跑树脂时,应立即关闭反洗入口阀,待树脂落实后,再重新反洗。
(2)树脂层严重污染。由于树脂的粒度一般均在20-40目之间比较均匀,所以入床水中的悬浮物大都集中在树脂层表面,并形成污染层,易造成“沟流”短路。
在操作时,尽管反洗水流量不大,但由于水流从狭窄的沟缝中流出,这样就造成水流不能地通过树脂层,使局部树脂的反洗流速很高。高速的水流将尚未严重污染的树脂颗粒冲刷下来带走,也会造成反洗跑树脂。
发现这种情况,应适当缩短反洗周期,延长反洗时间,并加大反洗强度和做好入床水的预处理工作。
如树脂层污染严重,应考虑找开交换床上人孔,观察树脂层的情况,必要时进行人工清淤。
(3)偏流。有两种情况可能产生树脂层的“偏流”。一是前面讲过的树脂层污染;另一种情况是下部配水装置损坏或污染。这种情况会产生局部反洗流速过高而造成反洗跑树脂。
(4)反洗操作不当,上部树脂有空气。若树脂中有空气,会从监视镜中看到一层树脂漂在水面。这是由于树脂层上部有空气,而树脂又未充分湿润,即被反洗水托起来所致。此时如不停止反洗,也会造成跑树脂。因此应停止反洗,从入口阀进水将漂在水上的那层树脂“湿润”下来,把空气排走,然后再进行反洗。
