建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给水排水知识:软化床再生时树脂层上部为何要有厚度的水层
2015-4-29 06:56| 发布者: ccbuild| 查看: 93| 评论: 0
摘要: 有三个作用: (1)缓冲作用。当再生液以一定流速通过树脂层时,由于水层的缓冲作用,不至于使再生液直接冲刷树脂层表面,造成其凸凹不平,这就避免了再生液因此而短路通过树脂层,从而影响再生效果。 (2)有 ...
有三个作用:
(2)有使再生液均匀分配的作用。
(3)隔断作用。水层会隔断空气与树脂层的接触,避免了再生液通过树脂层时,由于其冲击作用而将空气挤压进树脂,而形成“空气栓”区,影响软化床的运行和再生效果。
树脂层上部的水层厚度一般为200~300mm。
