建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给水排水知识:水的软化处理有哪些基本方法
2015-4-29 06:53| 发布者: ccbuild| 查看: 124| 评论: 0
摘要: 软化处理的基本方法有三种。 (1)化学软化法就是在水中加入一些药剂,从而把水中的钙、镁离子转变为难溶的化合物,并使其沉淀析出。如石灰软化法等。 (2)离子交换软化法利用离子交换剂活性基团中的H+、Na+等 ...
软化处理的基本方法有三种。
(2)离子交换软化法利用离子交换剂活性基团中的H+、Na+等阳离子与水中的硬度成分Ca2+、Mg2+进行离子交换,从而除去Ca2+、Mg2+以达到软化的目的。
(3)热力软化法就是将水中热到100℃或100℃以上,在堵沸过程中,使水中的钙、镁的碳酸氢盐转变为CaCO3和Mg(OH)2沉淀去除。热力软化法只能基本上除去碳酸盐硬度,而不能去除非碳酸盐硬度。
此外,还有电渗析软化法等,但通常使用的主要方法是离子交换软化法和化学软化法。
