建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给水排水知识:什么是钠-氯离子交换处理
2015-4-29 07:06| 发布者: ccbuild| 查看: 76| 评论: 0
摘要: 原水在经过氯型树脂的阴离子交换器后,进行下列反应: 2R-Cl+Ca(HCO3)22R-HCO3+CaCl22R-Cl+Mg(HCO3)22R-HCO3+MgCl2R-Cl+NaHCO3R-HCO3+NaCl2R-Cl+CaSO4R2-SO4+CaCl22R-Cl+MgSO4R2-SO4+MgCl22R-Cl+Na2 ...
2R-Cl+Ca(HCO3)2→2R-HCO3+CaCl22R-Cl+Mg(HCO3)2→2R-HCO3+MgCl2R-Cl+NaHCO3→R-HCO3+NaCl2R-Cl+CaSO4→R2-SO4+CaCl22R-Cl+MgSO4→R2-SO4+MgCl22R-Cl+Na2SO4→R2-SO4+2NaCl
从上可知,原水通过氯型阴离子交换器后,树脂转型,水中盐类的阴离子都转换为氯离子。所以,水的碱度降低了。这时,水再经过钠离子交换器时,进行如下反应:
2R-Na+CaCl2→R-Ca+2NaCl
2R-Na+MgCl2→R-Mg+2NaCl
这时,水中的硬度也变为氯化钠了。因此氯-钠离子交换处理既除碱又可起软化作用。
当氯型阴离子交换剂失效之后,可用食盐溶液再生,其反应如下:
R-HCO3+NaCl→R-Cl+NaHCO­3R2SO4+2NaCL→2R-Cl+Na2SO4由此可知,氯-钠离子交换处理,不必用酸,无需防酸腐蚀的措施,不需设置脱碳器,运行操作简单。并可以利用钠离子交换器的再生废液来再生氯离子交换剂,因而也可降低运行费用。但此法选用强碱阴树脂(一般都采用Ⅱ型强碱阴树脂),价格贵。虽有除碱、软化作用,但是水中的含盐量(以mmol/L计)并未降低,而且又将水中的阴离子转换为氯离子,对防止钢材腐蚀(特别是不锈钢)十分不利。
