建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给水排水知识:铵-钠离子交换软化处理系统有哪几种形式
2015-4-29 07:12| 发布者: ccbuild| 查看: 101| 评论: 0
摘要: 铵-钠离子交换软化处理适用于原水中钠离子与全部阳离子之比小于25%,或是钠离子与总硬度之比小于30%~35%,以及铵的交换程度在40%~85%之间时,可以应用铵-钠离子交换处理。出水的水质适用于低压锅炉补给水。 铵 ...
铵-钠离子交换处理系统有两种形式,即综合和并联两种。
并联系统即原水分别进铵型树脂交换器和钠型树脂交换器,出水汇合在一起。综合系统是在原有的钠离子交换器内,利用硫酸铵和食盐的混合液作为再生剂,进行再生的,然后,在同一交换器内进行铵-钠离子交换,达到软化和降低碱度的目的。
