建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给水排水知识:为什么软化和除盐水处理前要除去过量的余氯
2015-4-29 07:09| 发布者: ccbuild| 查看: 86| 评论: 0
摘要: 软化和除盐水处理所用的离子交换树脂是高分子的有机化合物,如果被氧化,就会破坏树脂的交联键,从而使树脂发生化学降解而降低交换能力。预处理时所加的氯是强氧化剂,因此,必须在除盐水处理的阳离子交换塔进水前( ...
软化和除盐水处理所用的离子交换树脂是高分子的有机化合物,如果被氧化,就会破坏树脂的交联键,从而使树脂发生化学降解而降低交换能力。预处理时所加的氯是强氧化剂,因此,必须在除盐水处理的阳离子交换塔进水前(或是炭滤器的出水)将过量余氯去除。
但是,如果阳离子交换塔的进水余氯被除净,虽然树脂被氧化榀以得到控制,可是这时的水质失去了持续杀菌能力,容易受到污染,又有可能在阳离子交换树脂的进水表层滋长微生物,使树脂受到有机物的侵害,权衡得失,还需保持一定的余氯量。一般保持余氯为0.02~0.1mg/L。
