建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给水排水知识:为什么要进行水的软化处理
2015-4-29 07:17| 发布者: ccbuild| 查看: 128| 评论: 0
摘要: 天然水中含有各种盐类,这些盐类溶解为阳离子和阴离子,主要有Ca2+、Mg2+、Na+和HCO3-、SO42、Cl-等。含有这些盐类的水,在加热蒸发浓缩的过程中(如锅炉用水),Ca2+、Mg2+等离子不断地与水中某些阴离子结合成难溶 ...
天然水中含有各种盐类,这些盐类溶解为阳离子和阴离子,主要有Ca2+、Mg2+、Na+和HCO3-、SO42、Cl-等。含有这些盐类的水,在加热蒸发浓缩的过程中(如锅炉用水),Ca2+、Mg2+等离子不断地与水中某些阴离子结合成难溶物质而析出,并生成水垢(俗称水锈),附在锅炉的受热面上。由于水垢的导热性能很差,从而阻碍了热交换,大大降低了锅炉的热效率,既浪费燃料又易烧坏部件,并危及安全,造成不良后果。为了消除或减少这些危害,就要把水中能形成水垢的硬度成分,如钙、镁离子,还有其他高价金属离子如铁、铝、锰等(因含量很少,虽然成垢,可略去不计),予以去除。因此,就需要进行水的软化处理。
