建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给水排水知识:怎样判断树脂受油污染
2015-4-29 07:13| 发布者: ccbuild| 查看: 115| 评论: 0
摘要: 树脂受到油的污染,会产生抱团现象,这类污染大都发生在阳离子交换树脂。油附着于树脂上增加了树脂颗粒的浮力。被油污染的树脂颜色呈棕色至黑色。判断树脂是否受到油的污染,只要取少许树脂加水摇动1min,观察水面是 ...
树脂受到油的污染,会产生“抱团”现象,这类污染大都发生在阳离子交换树脂。油附着于树脂上增加了树脂颗粒的浮力。被油污染的树脂颜色呈棕色至黑色。判断树脂是否受到油的污染,只要取少许树脂加水摇动1min,观察水面是否有“彩色”出现,如果有“彩色”说明是油的污染。受油污染的树脂,是非离子型表面活性剂为主的碱性清洗剂处理最为有效。
