建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给水排水知识:阴离子交换树脂有机物中母有些什么典型症状
2015-4-29 06:53| 发布者: ccbuild| 查看: 70| 评论: 0
摘要: 阴离子交换树脂易受有机物污染中毒,如果在操作运行中掌握其典型症状,判断其污染状况,能及时再生与复苏处理。其典型症状大致如下: (1)阴离子交换树脂的冲洗用水量逐渐增大。这是由于有机物中的羧酸基团与再生 ...
(1)阴离子交换树脂的冲洗用水量逐渐增大。这是由于有机物中的羧酸基团与再生剂苛性钠起作用而产生—COONa。而要使—COONa水解恢复至—COOH型式需要大量的冲洗水。
(2)阴床出水电导率逐渐增加,pH值逐渐下降(可低至5.4~5.7)。因为再生时未除去的有机物,在恢复运行后会游离(即泄漏)出来而进入出水中。由于这种污染是累积性的,泄漏会一个周期比一个周期严重。
(3)二氧化硅过早泄漏。有机物存在于树脂床的强碱交换部位,使阴离子交换树脂的除硅容量下降。
(4)经过一段时间后,交换容量全面下降。
