建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给水排水知识:树脂对使用的温度有何要求
2015-4-29 07:13| 发布者: ccbuild| 查看: 98| 评论: 0
摘要: 各种树脂均具一定的耐热性能,在使用中对温度要求都有一定的界限,过高或过低都会严重影响树脂的机械强度和交换容量。温度过低如小于或等于0℃时,树脂易冻结,使机械强度降低,颗粒破碎,从而影响树脂的使用寿命、 ...
各种树脂均具一定的耐热性能,在使用中对温度要求都有一定的界限,过高或过低都会严重影响树脂的机械强度和交换容量。温度过低如小于或等于0℃时,树脂易冻结,使机械强度降低,颗粒破碎,从而影响树脂的使用寿命、降低交换容量;温度过高,会引起树脂热分解,也影响树脂的交换容量来使用寿命。各种树脂的耐热性能应由鉴定试验来确定。但一般来说,阳树脂比阴树脂的耐热性能好。盐型树脂比H型或OH型好,而盐型又以Na型树脂耐热性能最好。一般的阳树脂可耐100~110℃,阴树脂可耐50~60℃(强碱性)。而弱碱阴树脂的耐热性能要比强碱性的好,一般可耐80~90℃。因此,树脂在使用时,对于水温要有严格的控制。
