建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给水排水知识:离子交换树脂的强度为什么会降低
2015-4-29 07:18| 发布者: ccbuild| 查看: 75| 评论: 0
摘要: 离子交换树脂的强度降低造成破碎的原因主要有: (1)离子交换树脂由于强氧化剂的作用而分解,降低了树脂强度。这种情况大都发生在阳树脂,例如由于进水余氯控制过高而受到影响。但是阴树脂受有机物的严重污染也会 ...
(1)离子交换树脂由于强氧化剂的作用而分解,降低了树脂强度。这种情况大都发生在阳树脂,例如由于进水余氯控制过高而受到影响。但是阴树脂受有机物的严重污染也会降解影响其强度。从运行的经验表明,有必要使进水的耗氧量降低至1mg/L以下(27℃,高锰酸钾法氧化4h),国外有的规定进水耗氧量<0.3mg/L。
(2)离子交换树脂由于反复的机械摩擦而损坏,如经常反冲洗、快速水力输送、交换流速过大、空气及超声波的擦洗等,影响树脂强度。
(3)由于离子交换树脂有时在高压力、高流速状况下运行,进、出水压差太大,树脂受到挤压碎裂而损失其强度。
(4)由于在运行操作中树脂的容积膨胀太大,例如树脂在转型时的膨胀速度过快过大,反复胀缩而使树脂强度降低。
(5)树脂的热稳定性能差,使用时水温过高,例如凝结水回收水温较高,往往会引起树脂碎裂,使强度降低。
(6)由于树脂保管不当,失水干燥,一旦遇水就会胀裂;或是环境温度低于0℃,因树脂内部水分冻结而胀裂、破碎,造成树脂的强度降低。
