建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给水排水知识:阴阳离子交换树脂混杂后如何分离
2015-4-29 06:55| 发布者: ccbuild| 查看: 92| 评论: 0
摘要: 在实际工作中,常会遇到树脂混杂,需要设法分离、分离方法:将混杂的树脂浸泡在饱和的食盐水溶液中,经过一定时间的搅拌,利用阴、阳树脂的相对密度不同,在饱和食盐水溶液中的浮、沉性能也不同。强碱性阴离子交换树 ...
在实际工作中,常会遇到树脂混杂,需要设法分离、分离方法:将混杂的树脂浸泡在饱和的食盐水溶液中,经过一定时间的搅拌,利用阴、阳树脂的相对密度不同,在饱和食盐水溶液中的浮、沉性能也不同。强碱性阴离子交换树脂会浮在上面层,强酸性阳离子交换树脂会沉于底层,以此予以分离。
