建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给水排水知识:强碱I型、Ⅱ型阴离子交换树脂有什么特点
2015-4-29 07:14| 发布者: ccbuild| 查看: 97| 评论: 0
摘要: 强碱I型阴离子交换树脂是用三甲胺进行胺化处理得到的树脂,例如国产的2017等阴树脂;强碱Ⅱ型阴离子交换树脂是用二甲基乙醇胺进行胺化处理得到的,例如国产的D202阴树脂等。 I型阴树脂比Ⅱ型的碱性强,热稳定性好 ...
强碱I型阴离子交换树脂是用三甲胺[(CH3)3N]进行胺化处理得到的树脂,例如国产的201×7等阴树脂;强碱Ⅱ型阴离子交换树脂是用二甲基乙醇胺[(CH3)2NC2H4OH]进行胺化处理得到的,例如国产的D202阴树脂等。
I型阴树脂比Ⅱ型的碱性强,热稳定性好,氧化性能稳定,并且其季铵基团能在长时间内保持稳定。Ⅱ型树脂的耐热性能稍差,且季按基团在所使用的过程中会转化为弱碱基团,从而降低了强碱的交换能力。I型的除硅能力比Ⅱ型强,如果水中SiO2含量占阴离子总量四分之一以上时,宜选用I型阴树脂,不宜采用Ⅱ型树脂。I型树脂还可以用在水质要求较高的除盐系统中。但Ⅱ型树脂的工作交换容量比I型大得多,再生时碱耗也低,而且水中氯离子对其交换容量的影响很小。当水中有较多氯离子存在时,I型阴树脂的交换容量会明显降低。
