建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给水排水知识:离子交换树脂粒度及均匀性对水处理有何影响
2015-4-29 07:18| 发布者: ccbuild| 查看: 85| 评论: 0
摘要: 树脂粒度的大小,对水处理工艺有较大的影响,树脂颗粒过大,则使交换速度减慢;树脂颗粒过小,又会使水通过树脂层的压力损失增大。树脂的粒度应均匀,否则由于小颗粒树脂堵塞了大颗粒间的孔隙,会使水流不均和阻力增 ...
树脂粒度的大小,对水处理工艺有较大的影响,树脂颗粒过大,则使交换速度减慢;树脂颗粒过小,又会使水通过树脂层的压力损失增大。树脂的粒度应均匀,否则由于小颗粒树脂堵塞了大颗粒间的孔隙,会使水流不均和阻力增大。
另外,树脂粒度不均匀也使反洗操作不易控制;反洗流速过大会冲掉小颗粒树脂;而反洗流速过小,又不能松动大颗粒树脂,使反洗效果变差。一般水处理使用的树脂粒度以20~40目为宜,也就是0.3~1.2mm。在高流速装置中要求粒度范围更窄,约0.45~0.65mm,这可使流体阻力更小,同时树脂球粒的耐压强度较一致。
