建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给水排水知识:新树脂如何处理
2015-4-29 07:08| 发布者: ccbuild| 查看: 70| 评论: 0
摘要: 具体的处理方法如下: (1)用食盐水处理用10%的食盐水溶液,约等于被处理的树脂体积2倍,浸泡20h以上,然后放尽食盐水,用清水漂净,使排出水不带黄色。如果有杂质及细碎树脂粉末也应漂洗干净。 (2)用稀盐酸 ...
具体的处理方法如下:
(2)用稀盐酸处理用2%~5%浓度的HCl溶液,约等于被处理树脂体积2倍,浸泡4h以上,然后,放尽酸液,用清水洗至中性为止。
(3)用稀氢氧化钠溶液处理用4%的NaOH溶液,约等于被处理树脂体积2倍,浸泡4h,然后放尽碱液,用清水洗至中性为止。
上述处理,如采用3m/h流速的流动方式处理,效果会更好。
新树脂经处理之后,稳定性能会显著提高。有的树脂在使用时尚需转型处理。
