建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给水排水知识:离子交换树脂为什么制成球形
2015-4-29 07:20| 发布者: ccbuild| 查看: 109| 评论: 0
摘要: 离子交换树脂根据需要,可以制成粉状,不规则的颗粒或球状。但在化学水处理中使用的离子交换树脂是球状的。由于球状树脂制造简单,在采用悬浮聚合时,可以直接制成球形。在体积相同的情况下,球状树脂的表面积最大, ...
离子交换树脂根据需要,可以制成粉状,不规则的颗粒或球状。但在化学水处理中使用的离子交换树脂是球状的。由于球状树脂制造简单,在采用悬浮聚合时,可以直接制成球形。在体积相同的情况下,球状树脂的表面积最大,有利于提高交换能力。
球状树脂充填性好,阻力较均匀,使树脂层各处的流量较均匀;而且水通过球状树脂层压力损失小,树脂的磨损也小。
树脂成球状的质量分数通常用圆球率表示,一般要求圆球率在90%以上。
