建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给水排水知识:离子交换树脂有哪些主要性能
2015-4-29 07:09| 发布者: ccbuild| 查看: 95| 评论: 0
摘要: 离子交换树脂是高分子化合物,所以它的性能因制造工艺、原料配方、聚合温度、交联剂等的不同而不同,其主要性能分为两部分。 (1)物理性能 ①外观树脂是一种透明或半透明的物质,因其组成不同,颜色各异,如 ...
(1)物理性能
①外观树脂是一种透明或半透明的物质,因其组成不同,颜色各异,如苯乙烯树脂呈黄色,也有呈黑色和赤褐色的,但对性能影响不大。一般情况下,原料杂质多或交联剂多,树脂的颜色稍深(但树脂在运行过程中,因为各种原因有时颜色也会变化)。树脂外形呈球状,要求圆球率达到90%以上。
②粒度树脂颗粒的大小将影响交换速度、压力损失、反洗效果等。颗粒大小不能相差太大。用于水处理的离子交换树脂的颗粒以20~40目为宜。粒度的表示方法以有效粒径和不均匀系数来表示。
③密度关系到水处理工艺和树脂装填量。密度的表示方法有:干真密度(一般1.6g/cm3左右)、湿真密度(一般1.04~1.30g/cm3之间)、视湿密度(一般在0.60~0.80g/cm3之间)。
④含水率树脂的含水率越大,表示孔隙率越大,交联度越小。
⑤溶胀率树脂浸水之后要溶胀,它与交联度、活性基团、交换容量、水中电解质密度、可交换离子的性质等有关。树脂在交换与再生过程中会发生胀缩现象,多次胀缩树脂易碎裂。
⑥耐磨性反映树脂的机械强度。它应保证每年树脂耗量不超过7%。
⑦溶解性树脂内含有低聚合物要逐渐溶解,在树脂使用过程中也会发生胶溶。
⑧耐热性阳树脂耐温100℃左右,强碱性阴树脂可耐60℃,弱碱性阴树脂可耐温80℃。但在低于或等于0℃时,易结冰而破碎。
⑨导电性干树脂不导电,湿树脂可电导。
(2)化学性能
①离子交换树脂的交换反应具有可逆性,因此既可以交换,也可以再生,可反复使用。
②具有酸、碱性。H+型阳离子交换树脂和OH-型阴离子交换树脂等的性能与电解质酸、碱相同,在水中能电离出H+和OH-的能力。
③具有中和与水解性能。因它具电解质性质,能与酸、碱进行中和反应,也能进行水解。
④离子交换树脂吸着各种离子的能力不一,具有选择性。
⑤交换容量。表示其交换离子量的多少。根据树脂的形态可分平衡交换容量、全交换容量、工作交换容量等。
