建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给水排水知识:磺化煤“脱色”应如何处理
2015-4-29 07:19| 发布者: ccbuild| 查看: 112| 评论: 0
摘要: 磺化煤产生脱色有两种情况: (1)磺化煤中部分低分子有机物产生溶解,并被水带出。这种脱色现象比较径微,一般正洗几分种即可消除。 (2)一种情况是由于进水温度(或pH值)较高,较高的水温(或pH值)会使磺 ...
磺化煤产生“脱色”有两种情况:
(2)一种情况是由于进水温度(或pH值)较高,较高的水温(或pH值)会使磺化煤遭到“降解”破坏,出水带色严重。
交换床刚投入运行时,出水稍有带色现象,可以稍微加长正洗时间,待出水正常后即可投入运行。
如交换床出水带色严重,加长正洗时间也不见减轻,此时应尽快查明原因,进行处理。
