建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给水排水知识:磺化煤、天然绿砂及人造沸石有什么主要性能
2015-4-29 07:02| 发布者: ccbuild| 查看: 79| 评论: 0
摘要: 将无烟煤粉碎过筛,用发烟硫酸(或浓硫酸)处理后,除去多余的酸,即得到磺化煤。 磺化煤有如下主要性能: (1)外观。磺化煤为黑色,不规则的细粒,粒径一般为0.3~1.6mm左右。 (2)湿视密度。一般为0.55 ...
磺化煤有如下主要性能:
(2)湿视密度。一般为0.55~0.65g/mL之间。
(3)溶胀性。为多孔物质,具有吸水能力,吸水后体积膨胀为10%~15%。
(4)交换容量。磺化煤的全交换容量QVa(Ax+)为500mol/m3左右,工作交换容量QV0(Ax+)为200~380mol/m3之间。
(5)稳定性。磺化煤的稳定性较差,最高耐热温度不超过40℃。一般年损耗率为10%~15%。
