建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给水排水知识:如何保管好离子交换树脂
2015-4-29 07:04| 发布者: ccbuild| 查看: 112| 评论: 0
摘要: 离子交换树脂的保管工作十分重要,应注意以下方面。 (1)防冻离子交换树脂应贮藏于室内,要保持周围环境温度在5~40℃。树脂在出厂时都含有一定的水分,如果温度在0℃以下,会使树脂中的水结冰,并使体积增大,造 ...
(1)防冻离子交换树脂应贮藏于室内,要保持周围环境温度在5~40℃。树脂在出厂时都含有一定的水分,如果温度在0℃以下,会使树脂中的水结冰,并使体积增大,造成树脂的粉碎和崩裂,从而损失了离子交换能力。如果树脂周围的环境温度可能低于5℃,为了防止树脂结冰,可以把树脂储存于食盐水溶液中。但是食盐水的浓度要根据气温条件进行配制,不同的气温要配制不同浓度的盐水,以防止食盐水结冰,使树脂免遭破损。
(2)防干离子交换树脂由于受热和太阳晒,水分蒸发而干燥,或是在贮运和使用过程中水分消失,使树脂的体积忽缩忽胀,从而造成树脂破碎或树脂机械度下降,丧失或降低了离子交换能力。在发生此种情况时,切不可把树脂直接投入水中,而是先将其浸泡于饱和的食盐水中,使树脂缓慢膨胀才不致破碎。离子交换树脂切忌露天堆放。此外,离子交换树脂也不宜长期贮存,一般不得超过5年。否则,特别是阴离子型树脂可能因交换基团的分解,而明显降低其交换容量。
(3)防霉离子交换树脂长期放置在交换器内不用,会滋长青苔和细菌繁殖,从而使其发霉造成树脂污染。因此,必须定期进行换水和反冲洗。也可以用1.5%的甲醛溶液浸泡消毒。
保管离子交换树脂,必须将阴离子树脂和阳离子树脂分开堆放,挂上标签,切不可混杂。
