建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给水排水知识:水处理用活性炭吸附装置有哪些形式
2015-4-29 07:06| 发布者: ccbuild| 查看: 119| 评论: 0
摘要: 水处理用活性炭吸附装置主要有固定床、移动床和流动床三种形式。 (1)固定床可以一个塔或几个塔并联或是串联,操作可间歇或切换作用。为防止装置滤层的阻塞,要定期反冲洗,在活性炭上部设置表面冲洗设备。 (2 ...
(2)移动床固液两相吸附时,一般吸附速度较慢,采用固定床一般要有较高的活性炭层,即吸附带较长,而在移动床吸附塔内,吸附已经饱和的活性炭间歇地从塔底部取出,每天1~2次,或每星期一次。取出的饱和炭量约为吸附塔内总炭量的5%~10%。所要处理的水自塔底向上流动,从塔顶部出水管排出,因此可以充分利用活性炭的吸附容量,移动床吸附塔的水头损失较小,由于水从塔底进入,水中夹带的悬浮物(给水处理悬浮物应小于1mg/L),随着饱和炭的间歇卸出,不需反冲洗设备,吸附塔内的炭层不能上下混合,要自上而下地有次序地移动。当卸出饱和炭后,再从塔顶加入等量新炭或再生炭。
(3)流化床流化床目前使用较少,由于流化床内活性炭粒径较小,在塔内上层的活性炭与从塔底进入的水充分搅动,使炭与水接触的表面积增大,因此可以用少量的炭处理较多的水,不需反冲洗,预处理要求低,可以连续运转。充填的活性炭的粒度分布决定静止层及流化层高度,另外运行操作要求较高。
