建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给水排水知识:活性炭在水处理中有何作用
2015-4-29 07:15| 发布者: ccbuild| 查看: 97| 评论: 0
摘要: 活性炭被广泛应用于生活用水及食品工业、化工、电力等工业用水的净化、脱氯、除油和去臭等。一般在除盐水处理过程中,于阳离子交换器的前面(少数的也有设在后面的)设置活性炭过滤器。由于活性炭的比表面积很大,其 ...
活性炭被广泛应用于生活用水及食品工业、化工、电力等工业用水的净化、脱氯、除油和去臭等。一般在除盐水处理过程中,于阳离子交换器的前面(少数的也有设在后面的)设置活性炭过滤器。由于活性炭的比表面积很大,其表面又布满了平均直径为20~30埃(Å)的微孔,因此,活性炭具有很高的吸附能力。此外,活性炭的表面有大量的羟基和羧基等官能团,可以对各种性质的有机物质进行化学吸附、以及静电引力作用,因此,活性炭还能去除水中对于阴离子交换剂有害的腐殖酸、富维酸、本质素磺酸等有机物质,还可以去除像游离余氯一类对阳离子交换剂有害的物质,从而提高了除盐水处理能力。通常,能够去除63%~86%胶体物质;50%左右的铁;以及47%~60%的有机物质。
