建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给水排水知识:紫外线杀菌装置是怎样的
2015-4-29 07:09| 发布者: ccbuild| 查看: 78| 评论: 0
摘要: 在饮用水生产中应用的紫外杀菌装置由低压汞灯、壳体、电气装置组成。通电后可产生波长为254nm的紫外线。这种波长的紫外线辐射能量应占灯管总辐射能量的80%以上。 紫外线灯管外套有石英管,要求能耐高温,对254nm的 ...
紫外线灯管外套有石英管,要求能耐高温,对254nm的紫外线通过率为90%以上。
紫外线灯管的壳体常用不锈钢材料制成。壳体内壁要求有很高的光洁度,对紫外线的反射率至少达85%以上。
水在通过装有紫外灯管的壳体时受紫外光辐射,实现对水的消毒杀菌。壳体有立式、卧式两种,壳体直径的选用应根据流量决定。
紫外线杀菌装置的电气装置包括电源开关,指示灯,计时器,事故报警装置等。
