建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给水排水知识:微过滤与常规过滤有些什么区别
2015-4-29 06:58| 发布者: ccbuild| 查看: 83| 评论: 0
摘要: 微过滤是一种精密过滤技术。它的孔径范围一般为0.05~10m,介于常规过滤和超滤之间,是属于以压力为驱动力达到分离和浓缩的目的,无相态的变化和界面质量的转移,与常规过滤有所区别。常规过滤一般分深层过滤和筛状 ...
微过滤是一种精密过滤技术。它的孔径范围一般为0.05~10μm,介于常规过滤和超滤之间,是属于以压力为驱动力达到分离和浓缩的目的,无相态的变化和界面质量的转移,与常规过滤有所区别。常规过滤一般分深层过滤和筛状过滤。它所用的介质,如纸、石棉、玻璃纤维、陶瓷、布、毡等,都是一些孔形极不整齐的多孔体,孔径分布范围较广,无法标明它的孔径大小,过滤时粒子是靠陷入介质内部曲折的通道而被阻留了。阻留率则随压力的增加而下降,介质厚,对颗粒的容纳量大,用于一般澄清过滤。
