建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给水排水知识:预处理有哪些主要方法
2015-4-29 07:09| 发布者: ccbuild| 查看: 101| 评论: 0
摘要: 预处理的方法很多,主要有预沉、混凝、澄清、过滤、软化、消毒等。用这些方法预处理之后,可以使水的悬浮物(浑浊度)、色度、胶体物、有机物、铁、锰、暂时硬度、微生物、挥发性物质、溶解的气体等杂质除去或降低到 ...
预处理的方法很多,主要有预沉、混凝、澄清、过滤、软化、消毒等。用这些方法预处理之后,可以使水的悬浮物(浑浊度)、色度、胶体物、有机物、铁、锰、暂时硬度、微生物、挥发性物质、溶解的气体等杂质除去或降低到一定的程度。预沉就是在大容积、低流速的情况下,水中固体颗粒因重力作用而从水中分离出来。如沉沙地、预沉池。混凝利用铁盐、铝盐、高分子等混凝剂,与水中的杂质通过絮凝和架桥作用生成大颗粒沉淀物,然后通过其他设备,如澄清池、过滤池等,予以除去。
澄清通过混凝剂作用而形成的大颗粒沉淀物在澄清池内分离,沉淀物除去,得到澄清水。
过滤将被处理的水,流经装有特殊过滤材料装置,如各种滤池等,截留水中杂质,予以去除。
软化采用化学药剂,如石灰水、纯碱等,使水中碳酸氢盐硬度除去;或是采用阳离子交换树脂等方法除去水中的钙、镁、铁离子等,这一过程称为软化。
消毒加入杀生剂,如液氯、漂白粉等,杀灭水中的微生物。
