建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给水排水知识:原水中含有的杂质一般以何种方法将其去除
2015-4-29 07:12| 发布者: ccbuild| 查看: 77| 评论: 0
摘要: 地面水源和地下水源都含有很多杂质。地面水源中粗大的杂质较多,但在取水过程已被去除,所以给水处理一般是指去除那些较细小的杂质。 原水中细小杂质主要是溶解在水里的盐类、悬浮杂质和胶体颗粒。一般说来,地面 ...
原水中细小杂质主要是溶解在水里的盐类、悬浮杂质和胶体颗粒。一般说来,地面水中悬浮物含量较多,而地下水中溶解盐类含量要高一些,苦咸水及海水的含盐量则更高。
采用物理化学方法进行水处理可分为三种情况:一是在处理过程中只发生物理变化;二是在处理过程中只发生化学变化;三是在处理过程中同时发生物理及化学变化。
在物理化学方法中,化学沉淀、离子交换、反渗透、化学氧化以及活性炭吸附等是用于去除水中溶解物质的方法,混凝沉淀及过滤则为去除胶体以及较大颗粒的方法。
