建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给水排水知识:超滤技术在水处理中的应用
2015-4-29 06:58| 发布者: ccbuild| 查看: 89| 评论: 0
摘要: 近30年是超滤技巧(经由过程膜概略的微孔结构对物质停止选择性分别)敏捷生长的时代,超滤分别技巧被广泛天时用于饮用水制备、食物工业、制药工业、工业废水处理、金属加工涂料、生物产物加工、石油加工等范畴。年夜 ...
近30年是超滤技巧(经由过程膜概略的微孔结构对物质停止选择性分别)敏捷生长的时代,超滤分别技巧被广泛天时用于饮用水制备、食物工业、制药工业、工业废水处理、金属加工涂料、生物产物加工、石油加工等范畴。年夜范围的水处理凡是集中在以下方面:饮用水供水终端、地表水处理、海水处理和污水回用.
(1)饮用水处理
因为对饮用水的质量请求越来越严格,水处理(经由过程物化方法往除水中一些物质的过程)公司投进越来越年夜的精力来控制供水管中存在的微生物的量。为了做到这一点,是以一种方法是停止昂贵、频仍的水质检验,或许在供水终端设置防止细菌和病毒进进的樊篱。
采用UF系统,可以很是方便的建成多么的樊篱。超滤膜对细菌的往除率可以达到6log,关于病毒的往除率达到4log,是以水厂和用水者都不用在担心细菌和病毒的标题。因为饮用水的质量自身就很高(浊度和悬浮固体都很是低),是以此时的膜系统可以可以采用很高的膜通量,可以达到135升/平米.小时。同时较高的进水前提,是以反冲频率和化学加强反洗的频率都可以很是低,产水量可以达到99%。假设需要还可以设立二级超滤系统(又称为超滤设备),将第一级的反洗水进一步回用。
(2)地表水处理(经由过程物化方法往除水中一些物质的过程)
系统很是多的利用在地表水处理(经由过程物化方法往除水中一些物质的过程)上,处理后的水用于浇灌或作为反渗透的进水,来制备工业用水。在荷兰,呈现了越来越多的这类工场。这种技巧供给了一种新型的工业用水的方法,即不用在购置越来越贵的饮用水,而是就近取用地表水处理(经由过程物化方法往除水中一些物质的过程)后应用。
(3)海水淡化(利用海水脱盐出产海水)
中东地区是水资本缺乏最严重的处所。为懂得决这个标题,最早人们凡是采用蒸馏技巧。从十九世纪60年月,膜技巧被用于处理这些国家的缺水标题。可是,良多反渗透海水淡化(利用半透过膜为海水脱盐出产海水)(利用海水脱盐出产海水)系统面临着膜污染严重的标题。重要因为反渗透系统的传统的预处理方法无法供给靠得住的进水水质。是以尽年夜年夜都淡化工场,在远远低于其设计出水量的情况下任务,甚至有些工场的出水量达不到最后设计的30%。小型淡化装置的研究很是明白的剖明,超滤系统(又称为超滤设备)可以很是有掌握的控制海水的水质,为反渗透系统供给高质量的进水。耐久实验也剖明,超滤系统(又称为超滤设备)的出水SDI值可以很是好的控制在2以下。这些测试在超滤系统(又称为超滤设备)前不用用任何预处理,而且实用各类海水水质。
(4)污水回用
西方国家费了很年夜的精力处理废水,处理后确仅仅是将其经由过程排水管排到地表水源中,这种作为很是不公平。再一次,超滤因为其价格方面的优势为污水的回用供给了一种有吸引力的处理措施。其实,从城市污水(重要包含生活污水和工业污水)处理(经由过程物化方法往除水中一些物质的过程)厂和工场中排出的废水,是作为工业用水,甚至是饮用水的一种很是好的水资本。这在技巧上是完整可以完成的,但西方用户确很是难以信任这种做法。与其说这是技巧上的艰苦,不如说是一个心思的艰苦。可是,今朝在纳米比亚的Windhoek,曾经在扶植一个850吨/小时的水厂,就是采用膜技巧将污水处理(经由过程物化方法往除水中一些物质的过程)厂的出水回用为饮用水。
