建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给水排水知识:影响锅炉供暖的几大原因
2015-4-29 06:56| 发布者: ccbuild| 查看: 63| 评论: 0
摘要:   合理调整电采暖炉的供回水温差   当前的电锅炉(电采暖炉)热水采暖系统可分为三种主要形式,其供回水温差如下:在低温热水散热器采暖系统中,理想的电锅炉(电采暖炉)供回水温差宜采用20-25℃;在低温热 ...
  合理调整电采暖炉的供回水温差
  当前的电锅炉(电采暖炉)热水采暖系统可分为三种主要形式,其供回水温差如下:在低温热水散热器采暖系统中,理想的电锅炉(电采暖炉)供回水温差宜采用20-25℃;在低温热水地板辐射采暖系统中,理想的电锅炉(电采暖炉)供回水温差宜采用5-10℃;在风机盘管采暖系统中,理想的电锅炉(电采暖炉)供回水温差宜采用4-5℃。适当的调节供回水的温差,可以提高传热系数,使效率变高,能够大幅度降低整个采暖期的运行费用。
  合理设置电采暖炉的上限温度
  电采暖炉工作原理是间歇工作,即当供水温度小于上限温度时电采暖炉处于加热状态,当供水温度到达上限温度时电采暖炉处于停机保温状态。在采暖期最冷的几天,电采暖炉提供的热值刚好满足或小于房间需求的热负荷,过高的设置电采暖炉的上限温度值,会造成电采暖炉实际的供水温度很难达到上限温度,这样电采暖炉就会处于24小时加热状态。
  使用散热器恒温阀
  通过调节散热器的恒温阀可以自由调节房间的温度,我们可以把副卧室、储存室等不经常出入房间散热器恒温阀的温度调低,这样也可以节省采暖期的运行
  现在很多家庭中都使用作为主要的家庭采暖设备,很多家庭在使用壁挂炉时是不是会发现邻居家的户型一样,壁挂炉和自己的型号也一样,但是自己家的采暖费用却比邻居家的高出了好多呢,下面为您介绍下影响采暖效果和采暖费用的几个原因:
  ①建筑物保温性能是否良好?
  换句话,再好的锅炉如果建筑物的保温性能不好,热量也会白白散掉。
  ②左临右舍是否有人入住?
  因为每户与每户的隔墙是有热传导的,如果你家在采暖,而隔壁又没有人住,则你这户的热量将会有部分散失到隔壁。
  ③房屋是否是新房。
  新房的墙体未干透,将会吸收部分热量。
  ④散热器是否包裹严密。
  如果装修时将散热器包裹很严,热量将散不出来,因此散热器应采用明装。
  ⑤冬季室外空气温度是否很低。
  冬季室外空气温度决定了采暖的热负荷,因此室外气温高低变化会直接影响壁挂炉的耗气量。根据《采暖通风与空气调节设计规范》,采暖室外计算温度,应采用历年(至少30年的当地气象资料)平均不保证5天的日平均温度。
  ⑥用户是否有节能意识。
  在满足舒适度的同时,不能让能源白白浪费,如采暖房间长时间没人应将壁挂炉出水温度调小或关闭处于防冻状态(此时不能断电、断气等),配置室温定时器,散热器安装温控阀等等。
  供暖的耗能量,最主要的因素是建筑维护物的保温状况、周边相邻单元是否供暖和产品的综合热效率以及供暖方式等方面。这就是任何产品都不能给出一个准确的耗能量的原因。我们建议用户,如果你的房屋没有保温处理,最好自己做保温处理,特别是新购买未装修的新房,一定在装修时考虑进行保温处理,100平方米的房屋费用仅几千元,比起花几万甚至十几万来做常规的装修是个非常少的开支,但冬天供暖节能,夏天制冷节能的效果却是相差几倍,2-3年便可节省下保温处理的费用,但却几十年享受节能的效果。
责任编辑:cj
