建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给水排水知识:电锅炉如何去水垢
2015-4-29 07:21| 发布者: ccbuild| 查看: 82| 评论: 0
摘要:   水中的杂质。虽然在壁挂炉水路入口处一般都会有过滤,但是一些小的杂质还是不能被滤掉,长久之后,就会堵住换热器管路,这种现象在一些原装进口机型上颇为常见,因为这些原装进口机型大多采用板式换热器,孔隙小 ...
  水中的杂质。虽然在壁挂炉水路入口处一般都会有过滤,但是一些小的杂质还是不能被滤掉,长久之后,就会堵住换热器管路,这种现象在一些原装进口机型上颇为常见,因为这些原装进口机型大多采用板式换热器,孔隙小,径流量小,所以易堵。所以目前在国内使用的壁挂炉一般都是套管式换热。
  此外,采暖部分管路是最不容易留垢的,因为是封闭的,钙化物少,杂质也少。最要壁挂炉命的是生活热水的管路最容易堵,因为生活热水是不断地注入-加热-流出,这样的话,大量杂质就会附着在管路上造成所谓的结垢。
  这样的垢是不能用酸性溶液清理的,不但不能达到效果,而且会因为腐蚀内部管路而缩短壁挂炉的使用寿命。
  1、饮用开水中的水垢,可以用“海力锥形水垢过滤袋”,物理方法过滤,看得见的水垢水锈水碱杂质全能滤掉,喝着放心。
  2、壶壁上的水垢,可以用“海力水垢清”,晚上不用壶的时候加满水泡上,早起就全干净了。
  锅炉系统注满清水,开启循环泵,使水系统处在运行状态。将清洗剂投入配液箱,搅拌溶解。(注意开启锅炉排气阀门保持畅通)正常循环清洗。
  4-6小时后置换清洗液,以钝化剂进行防腐处理。停机排净废液,清水冲洗2-3遍即可。如正常运行不能停机排液,可采用边注入清水边排污的方式将系统废液置换排出。
责任编辑:cj
