建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给水排水知识:泳池消毒的程序
2015-4-29 07:00| 发布者: ccbuild| 查看: 84| 评论: 0
摘要: 泳池消毒水质处理: 1、沉淀:使用混凝剂使水中杂物凝固沉淀。聚合氯化铝按使用说明书量投放,投放时药物要充分稀释,均匀撒入池面。 2、吸污:投放混凝剂后,最好运行循环系统半小时。当水中出现絮状沉淀后, ...
泳池消毒水质处理:
2、吸污:投放混凝剂后,最好运行循环系统半小时。当水中出现絮状沉淀后,要静止6~8小时,再用吸污设备把沉淀物排出。吸污时要耐心细致,不要时间太长(2小时内)。
3、消毒:采用含氯类消毒药(二氧化氯、三氯异氰尿酸、二氯异氰尿酸、次氯酸钠等)对池水进行消毒,使池水余氯含量保持在0.3~0.5mg/L,并定期测定池水的余氯量。药物用量严格按照使用说明书规定执行。
4、药物使用注意事项:
①调PH值:PH调节剂一般使氢氧化钠(碱片)和盐酸。泳池水采用自来水时,池水PH值一般在6.5~8.5,不需要调PH值。PH值偏低时,使用碳酸钠或氢氧化钠提高池水的碱度。
当水质的PH值偏高,达8.2以上时,可适量投放盐酸。
②含氯类消毒药物当水温达到30℃以上、或水质颜色变绿,要适当加大投药量。
③除藻药物的使用:一般不提倡使用除藻剂,通常采用定期提高含氯消毒剂的浓度即可除去藻类。
