建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给水排水知识:使用臭氧时的注意事项有哪些
2015-4-29 06:58| 发布者: ccbuild| 查看: 106| 评论: 0
摘要: (1)臭氧是一种有毒气体、对眼和呼吸器官有强烈的刺激作用,故这些场合必须保证空气畅通。 (2)臭氧极不稳定,在常温常压下容易自行分解成为氧气并放出热量。在空气中,臭氧的分解速度与温度和其浓度有关,温度 ...
(2)臭氧极不稳定,在常温常压下容易自行分解成为氧气并放出热量。在空气中,臭氧的分解速度与温度和其浓度有关,温度越高、分解越快,浓度越高、分解越快。臭氧在水中的分解速度比在空气中的分解速度要快得多,水中的羟离子对其分解有强烈的催化作用,所以pH值越高,臭氧分解越快。因此不能储存和运输,必须在使用现场制备。
(3)臭氧具有强烈的腐蚀性,除铂、金、铱、氟以外,臭氧几乎可与元素周期表中的所有元素反应。因此凡与其接触的容器、管道、扩散器均要采用钛、不锈钢、陶瓷、聚氯乙烯塑料等耐腐蚀材料或作防腐处理。.
(4)臭氧在水中的溶解度只有100mg/L,因此通入污水中的臭氧往往不能被全部利用。为了提高臭氧的利用率,接触反应池最好建成水深5~6m的深水池,或建成封闭的多格串联式接触池,并设置管式或板式微孔扩散器散布臭氧。板式微孔扩散器一般采用钛质材料。
(5)臭氧投加时,臭氧出口阻力不能太大,否则会造成臭氧发生系统内压过大,不仅易发生放电管鼓破事故,也影响臭氧产生的效率。实际操作过程中应注意防止臭氧出口堵塞,尤其是采用臭氧接触塔的处理工艺,需定期检查布气板工作情况。
