建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给水排水知识:游泳池清洗的3个基本方式
2015-4-29 07:15| 发布者: ccbuild| 查看: 76| 评论: 0
摘要: 泳池清洗可以概括为三种方式: ①其一是通过去除游泳池水中部分或全部杂质来获得所需要的水质:一般是通过物理的手段,清除游泳池水中的可见悬浮物,一般有循环过滤,吸污。泳池吸污是泳池清洗非常重要的工作,泳 ...
泳池清洗可以概括为三种方式:
①其一是通过去除游泳池水中部分或全部杂质来获得所需要的水质:一般是通过物理的手段,清除游泳池水中的可见悬浮物,一般有循环过滤,吸污。泳池吸污是泳池清洗非常重要的工作,泳池清洗日常是通过对水的循环过滤来达到效果,但是循环过滤并不能过滤掉微小的颗粒,此时我们需要先是悬浮颗粒沉入池底,然后用吸污机对其进行吸污操作。泳池吸污机主要有两种:手动吸污机,以及全自动吸污机。
②其二,通过在池水中添加新的成分来获得所需要的水质:如对水中余氯含量的要求我们通过投放游泳池消毒剂(三氯异氰尿酸)达到,pH值的高低的控制则通过投放片碱或碳酸钠来实现。以及投放灭藻剂消除水中藻类。这些工作主要是采用化学手段——投加药剂达到的。
③其三,前面提到吸污机吸污时需要做沉淀:先添加水处理试剂,再通过物理手段来获得所需要的水质。当游泳池水通过循环或吸污达不到目标效果时,则要先投放澄清剂,出现矾花并沉淀后,则使用吸污机进行吸污;或者是投入清水清澄清剂(它是不需要沉淀吸污的澄清剂),投加后只需打开循环过滤设备过滤即可。
