建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给水排水知识:求泳池循环水泵工作原理
2015-4-29 07:10| 发布者: ccbuild| 查看: 87| 评论: 0
摘要: 泳池循环水泵工作原理:水泵是由水泵叶轮、水泵蜗壳、电机和联接叶轮中心和电机的泵轴组成。 水泵的叶轮一般是由两个圆形盖板所组成,盖板之间有若干片弯曲的叶片,叶片之间的槽道为过水的叶槽,叶轮的前盖板上中 ...
水泵的叶轮一般是由两个圆形盖板所组成,盖板之间有若干片弯曲的叶片,叶片之间的槽道为过水的叶槽,叶轮的前盖板上中心有一个圆孔,这就是叶轮的进水口。
工作时,先打开水泵的进水管路阀门,使水灌满泵壳;然后,接通电机的电源,由电机驱动水泵叶轮做高速旋转(通常有1450/2900转/分钟);此时,水受到离心力作用被甩出叶轮,经蜗形壳中的涡盖,被压向水泵的出水管口;在此同时,水泵叶轮中心处由于水被甩出而形成真空,水池中的水在大气压力的作用下,沿水泵的吸水管路(回水管路)源源不断地被吸入叶轮的中心,又受到高速转动叶轮的作用,被甩出叶轮而输入与水泵出口相联的压力管道,这样就形成了离水泵的连续输水。
