建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给水排水知识:常用的采样设施有哪些
2015-4-29 07:19| 发布者: ccbuild| 查看: 91| 评论: 0
摘要: (1)硬质玻璃磨口瓶由于玻璃无色、透明,有较好的耐腐蚀性和易洗涤等优点,所以硬质玻璃磨口瓶是常用的水样容器之一。但是出于玻璃成分中有硅、钠、钾、硼等杂质,而且玻璃容器可能存在的溶解现象,可能使上述杂质 ...
(1)硬质玻璃磨口瓶由于玻璃无色、透明,有较好的耐腐蚀性和易洗涤等优点,所以硬质玻璃磨口瓶是常用的水样容器之一。但是出于玻璃成分中有硅、钠、钾、硼等杂质,而且玻璃容器可能存在的溶解现象,可能使上述杂质成分进入水样。因此,玻璃仪器不适于存放测定这些微量元素成分的水样。
(2)聚乙烯瓶由于聚乙烯具有很好的耐腐蚀性,抗冲击,不易破碎和不含重金属等无机成分等的优点,是使用较多的水样容器。但是由于聚乙烯有吸附有机物等的倾向,长期存放水样时,容易产生细菌、藻类繁殖问题。另外聚乙烯易受有机溶剂侵蚀,因此在使用时也应多加注意。
(3)特定的水样容器在水质化验中,有些特定成分在化验分析时,需要使用特定的容器,如锅¯用水中溶解氧、含油量等的测定,就属于这种情况。对于特定水样容器的使用,要遵守有关规程的规定。
