建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给水排水知识:室内排水系统的设计要点
2015-4-29 06:59| 发布者: ccbuild| 查看: 88| 评论: 0
摘要: 1、水封设计 在现代建筑室内排水系统整体设计中,水封的设计是很重要的。在现代建筑室内排水管道中,水封主要是装置在卫生间马桶、洗手盆等器具排水口的下方,用来抵抗室内排水管道中的气压差变化,防止排水管道 ...
1、水封设计
在现代建筑室内排水系统整体设计中,水封的设计是很重要的。在现代建筑室内排水管道中,水封主要是装置在卫生间马桶、洗手盆等器具排水口的下方,用来抵抗室内排水管道中的气压差变化,防止排水管道系统中的异味气体窜入室内的一种有效方式,通常用存水弯来实现水封的安置和应用。水封是现代建筑室内排水系统设计的重点内容之一,水封的设计与安置措施是否合理,将直接关系到建筑室内空气环境的质量,以及建筑室内的居住环境。
2、排水管道铺设线路的设计
现代建筑室内排水系统设计中,排水管道铺设线路的设计也是需要引起建筑工程设计单位高度重视的一项工作内容。排水管道是现代建筑排水系统必不可少的一部分,现代建筑在生产、生活中所产生的污水都必须经过排水管道,才能排放到指定的污水排放位置。在室内排水管道铺设线路设计中,既要考虑到现代建筑的整体设计理念和功能布局,还要注意建筑的整体美观,排水管道线路要尽量铺设在建筑的墙体内,或铺设于不引人注意的角落处。同时,排水管道铺设线路的设计时,还要注意“节约成本”的基本原则,管道铺设线路的选择要在不影响建筑整体布局的情况下,尽量选择线路最短的铺设方案。
3、排水铸铁管的保温设计
在室内排水设计中,要注意到铸铁管到了夏季会产生结露,为保护管道不受外界环境的影响,防止管道结露产生冷凝水洒落,所以排水管道必须做防结露保温设计。排水管道在非采暖房间或部位,到了冬季为防止管道产生冻结也必须做防冻保温设计。有关排水管道保温的部位、保温选材和保温要求应符合设计要求和规范规定。公共建筑物内的铸铁排水管道,不论明装或暗装,不论设在吊顶内或公共厕所内以及管道容易结露影响使用功能的部位,污水横管均要按照设计要求做好防结露保温设计。
