建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给水排水知识:工业软水处理设备如何检测
2015-4-29 07:05| 发布者: ccbuild| 查看: 107| 评论: 0
摘要: 1、对水源进行水质分析,可参考锅炉水质分析方法分析,主要分析水中的钙、镁离子浓度,叫硬度。 2、根据水质分析结果,自配或者请水质稳定剂生产厂家配制水质稳定剂添加,其主要作用是增加垢物的溶度积,减缓垢物 ...
2、根据水质分析结果,自配或者请水质稳定剂生产厂家配制水质稳定剂添加,其主要作用是增加垢物的溶度积,减缓垢物的形成和防止沉积,适时排泄和补充新鲜水。
3、分析垢物成分,看看是以碳酸盐垢为主还是硫酸盐垢为主,或者是两者的混合垢,再结合设备材质,在设备运行一段时间,垢物严重时,停车,谨慎选用盐酸、磷酸、硝酸、硫酸的复配物清洗设备,酸浓在10-15%之间。当酸浓降至4%以下时,根据垢物清洗情况适当给予补充,直到垢物清洗到满意为止。
4、彻底方法:采用软水设备,将循环补充水处理成软水,水中的钙、镁离子基本通过设备处理掉,可彻底解决循环系统结垢问题。
