建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给水排水知识:排水塑料管道降噪措施
2015-4-29 07:06| 发布者: ccbuild| 查看: 67| 评论: 0
摘要: 传统的给排水管道一般使用镀锌钢管,但由于镀锌钢管容易锈蚀,使用寿命短等问题,国家正大力推广使用塑料给排水的应用。与金属管道相比较,塑料水观具有重量轻,耐压强度好,输送液体压力小,耐化学腐蚀性能强,安装 ...
传统的给排水管道一般使用镀锌钢管,但由于镀锌钢管容易锈蚀,使用寿命短等问题,国家正大力推广使用塑料给排水的应用。与金属管道相比较,塑料水观具有重量轻,耐压强度好,输送液体压力小,耐化学腐蚀性能强,安装方便,使用寿命长等特点。目前排水管道普遍使用塑料管道,但是普通UPVC管道的排水噪音要比铸铁管高,若排水立管靠近卧室,加上现浇楼板的隔音效果较差,住户能明显感觉到排水管道的噪音,降低了生活质量。卫生器具布置时要尽量考虑使排水立管远离卧室和客厅,管材考虑新型降噪产品。芯层发泡UPVC管道和UPVC螺旋管则能明显降低噪音,市场上新出现了一种超级静音排水管则假如了特殊吸音材料,噪音低于排水铸铁管,在室内排水设计中,可以考虑使用超级静音排水管,要尽量使排水立管远离卧室和客厅,以减少对居民用户的噪音污染。超级静音塑料管道安装时还要注意搬运和安装管道时应避免碰撞到尖锐物体,以防管道破损。管道安装过程中,应防止油漆等有机污染物与管材、管件接触。安装中断或完毕的敞口处,一定要临时封闭好,以免杂物进入。
