建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给水排水知识:软化水设备安装步骤
2015-4-29 07:15| 发布者: ccbuild| 查看: 120| 评论: 0
摘要: 1、保证罐体水平:先将树脂罐.盐罐就位于坚实的基础上。 2、把下布水器牢固安装在中心管底端。中心管上端低于罐口0.5mm处截断并导角,然后用胶带封住中心管口,以防树脂漏入。 3、将树脂均匀地装入树脂罐中。取 ...
3、将树脂均匀地装入树脂罐中。取下中心管的封口胶带,将中心管上部及树脂罐端面用水冲洗并擦干净,中心管及控制器密封圈处涂上硅油。
4、将上布水器安装到控制阀上,然后将中心管从上布水器内插入到控制阀内。小心地沿顺时针方向转动控制阀,直至旋紧在树脂罐接口上(或用法兰连接固定)一定要确保中心管插入阀体。下布水器与中心管必须严密,注意:上布水器与控制阀、中心管。防止树脂跑出。中心管与控制阀必需严密不漏水,否则会出现窜硬水现象。
5、锅炉软化水设备盐阀组装。
把不锈钢滤插入小铜配件内;带滤的一端与控制阀的吸盐接口相连接,①、将吸盐管与阀体连接的小铜配件插入吸盐管内后。不漏空气就行。
然后与塑料弯头连接;盐水管路连接长度不应超越2m一定要保持良好的密封性,②、把盐阀置入盐箱的盐井中。否则会影响软水器的再生效果。
6、排水管的连接长度不应超越6m不得采用软塑料管。影响排水效果。
7、锅炉软化水设备管道连接。
