建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给水排水知识:自洁式排气水过滤器工作原理
2015-4-29 07:00| 发布者: ccbuild| 查看: 87| 评论: 0
摘要: 水系统中的空气对系统中的水泵、锅炉、热交换器、制冷机等设备及部件易产生腐蚀和损坏,使用寿命及效率大大降低。仅在系统最高点设置排气阀效果不佳,当压力减少时被溶于水中气体会重新形成气泡,尤其在水泵前会有大 ...
水系统中的空气对系统中的水泵、锅炉、热交换器、制冷机等设备及部件易产生腐蚀和损坏,使用寿命及效率大大降低。仅在系统最高点设置排气阀效果不佳,当压力减少时被溶于水中气体会重新形成气泡,尤其在水泵前会有大量气体分离出来。
自洁式排气水过滤器利用气水分离、沉降、过滤等机理。经过空气和污物分离较干净的水经滤芯流入水泵入口,由于水泵及水流的冲击下滤芯有较小的振动,能将个别贴附在滤芯外侧的污物振落,达到自洁的目的。
