建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给水排水知识:了解高纯水的制备工艺及系统组成
2015-4-29 07:19| 发布者: ccbuild| 查看: 97| 评论: 0
摘要: 在制取纯水的过程中,除通常采用离子交换法之外,再配以渗透与超滤组成的处理系统,成为当前纯水制备的方向。前处理反渗透器脱盐水箱离子交换复床紫外灯光超滤器使用点前处理(亦称预处理)指混凝、沉淀、过滤以及调 ...
在制取纯水的过程中,除通常采用离子交换法之外,再配以渗透与超滤组成的处理系统,成为当前纯水制备的方向。前处理—反渗透器—脱盐水箱—离子交换复床—紫外灯光—超滤器—使用点前处理(亦称预处理)指混凝、沉淀、过滤以及调整PH而言。反渗透器主要用于去除水中离子、微粒、微生物的大部分,然后再由离子交换复床以及混合床完全去除水中的残留离子。所以在该系统中,利用反渗透进行预脱盐,可大大减轻离子交换的负荷。又由于考虑到来自树脂本身的溶解物,碎粒以及细菌的繁殖,在终端设有紫外线灯与超滤装置。这样,整个系统的可靠性更高。
