建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给水排水知识:管网水质监测点的选点原则
2015-4-29 06:59| 发布者: ccbuild| 查看: 89| 评论: 0
摘要: (1)监测点必须设置在供水干管上,由于水质仪表对取水量和水压有一定的要求且必须连续采样,因此取样点至检测仪表间的取样管上不能接其它的用户,以免用户用水造成水压的变化,影响取水水量和水压造成测量误差,而 ...
(1)监测点必须设置在供水干管上,由于水质仪表对取水量和水压有一定的要求且必须连续采样,因此取样点至检测仪表间的取样管上不能接其它的用户,以免用户用水造成水压的变化,影响取水水量和水压造成测量误差,而且只有在干管上取样的水质数据才具有代表性,能反映附近较大区域的水质情况。
(2)水厂供水的接合部、水厂供水的接合部由于水流方向经常改变,又往往处在管末梢,是水质波动较大,水质较差的地方,可以称为水质最不利点。
(3)干管末梢“一般来说,干管末梢水质较差,居民投诉比较集中,设置水质监测点是必要的。一旦发现浊度升高余氯下降可定期提前采取管排污措施,确保水质。
(4)用水比较集中的地区和国家要害部门,在每个水厂的主要供水干管上选择1.个大的住宅小区或要害部门附近设置水质点,实时监测用户水质的变化情况。
(5)安装方便,便于维护。
