建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给水排水知识:采用什么措施可提高低浊度原水的混凝效果
2015-4-29 07:13| 发布者: ccbuild| 查看: 103| 评论: 0
摘要: 1)在投加铝盐或铁盐同时,投加高分子助凝剂,如活化硅酸或聚丙烯酰胺等; 2)投加矿物颗粒(如粘土等)以增加混凝剂水解产物的凝结中心,提高颗粒碰撞速率,并增加凝絮体密度; 3)采用直接过滤法,即原水投加 ...
3)采用直接过滤法,即原水投加混凝剂后经过混合直接进入滤池过滤,滤料(砂和无烟煤)即成为絮凝中心。
如果原水悬浮物含量过高,为使悬浮物达到吸附电中和脱稳作用,所需铝盐或铁盐助凝剂量将相应大大增加。为减少助凝剂用量,通常投加高分子助凝剂,如聚丙烯酰胺及活化硅酸等。聚合氯化铝作为高浊度水的混凝剂也可以获得较好效果。
