建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给水排水知识:水的pH值对混凝效果的影响有什么影响
2015-4-29 07:11| 发布者: ccbuild| 查看: 105| 评论: 0
摘要: 水的pH值对混凝效果的影响程度,视混凝剂品种而异。对硫酸铝而言,水的pH值直接影响Al3+的水解聚合反应。用以直接去除浊度时,最佳pH值在6.5~7.5.之间,絮凝作用主要是氢氧化铝聚合物的吸附架桥作用和羟基配合物的电 ...
水的pH值对混凝效果的影响程度,视混凝剂品种而异。对硫酸铝而言,水的pH值直接影响Al3+的水解聚合反应。用以直接去除浊度时,最佳pH值在6.5~7.5.之间,絮凝作用主要是氢氧化铝聚合物的吸附架桥作用和羟基配合物的电性中和作用;用以去除水的色度时,pH值宜在4.5~5.5.之间。采用硫酸铝混凝除色时,pH值应趋于低值。
