建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给水排水知识:水温对混凝效果有什么影响
2015-4-29 06:53| 发布者: ccbuild| 查看: 92| 评论: 0
摘要: 水温对混凝效果有明显影响。我国气候寒冷区,冬季地表水温有时低达0~2C,尽管投加大量混凝剂也难获得良好的混凝效果,通常絮凝体形成缓慢,絮凝颗粒细小、松散。为提高低温水混凝效果,常用方法是增加混凝剂投加量和 ...
水温对混凝效果有明显影响。我国气候寒冷区,冬季地表水温有时低达0~2°C,尽管投加大量混凝剂也难获得良好的混凝效果,通常絮凝体形成缓慢,絮凝颗粒细小、松散。为提高低温水混凝效果,常用方法是增加混凝剂投加量和投加高分子助凝剂。常用的助凝剂是活化硅酸,对胶体起吸附架桥作用。它与硫酸铝或三氯化铁配合使用时,可提高絮凝体密度和强度,节省混凝剂用量。
